PROBLEMA
Publicar un servicio de mapas con datos de ArcFM falla con los errores 20022 y 20019
Descripción
Al publicar un servicio de mapas con datos de ArcFM en ArcGIS Server, se devuelven los siguientes mensajes de error:
Error:
20019: La capa se está publicando con una extensión de clase personalizada
Error:
20022: La capa se está publicando con una entidad personalizada
Screenshot of the errors when publishing the map service.
Causa
Este problema se produce porque ArcFM es una clase de extensión personalizada que ArcGIS Server no puede leer. Las extensiones de clases son clases de extensión de Java desarrolladas con interfaces de programación de aplicaciones (API) de ArcObjects e implementadas en ArcGIS para personalizar el comportamiento de una geodatabase. Las extensiones de clase adecuadas deben estar disponibles para el servidor a fin de que las capas que usan extensiones de clase funcionen. En caso de que ArcGIS Server no pueda acceder a estas extensiones de clase, el comportamiento personalizado no estará disponible en el servicio SIG.
Descargue e instale Object Reader 10.2.1b publicado por ArcFM para que ArcGIS Server y ArcMap tengan acceso de solo lectura para publicar datos de ArcFM como un servicio de mapas.
Id. de artículo:000018519
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
