CÓMO
convertir polígonos de shapefiles en polilíneas
Last Published: September 7, 2021
Resumen
Por varias razones relacionadas con la representación cartográfica y el análisis, convertir polígonos en polilíneas (y viceversa) es un flujo de trabajo útil de ArcGIS. Todos los límites compartidos se convierten en segmentos de una línea y los límites que no son compartidos, en otro segmento. En este artículo, se convierten polígonos en polilíneas copiándolos y pegándolos en un shapefile de polilíneas.
Nota: Es posible convertir polígonos en polilíneas mediante las herramientas De polígono a línea o De entidad a línea. Estas herramientas solo están disponibles con la licencia de ArcGIS Desktop Advanced.
Procedimiento
A continuación, se muestran los pasos para convertir polígonos en polilíneas en ArcMap o ArcGIS Pro:
Nota: En ArcMap y ArcGIS Pro, los shapefiles de polígono y polilínea o las clases de entidad se deben almacenar en la misma ubicación para habilitar la copia y el pegado de entidades.
En ArcMap:
  1. Agregue el shapefile de polígono al mapa.
  2. En ArcToolbox vaya a Herramientas de administración de datos > Clase de entidad > Crear clase de entidad.
  3. En el campo Ubicación de clase de entidad del cuadro Crear clase de entidad, especifique la geodatabase o la carpeta de salida para la clase de entidad poligonal.
  4. Asigne un nombre en Nombre de clase de entidad.
  5. Seleccione Polilínea como el Tipo de geometría.
  6. En Clase de entidad utilizada de plantilla, seleccione el shapefile de polígono.
  7. Para los campos Tiene valores M y Tiene valores Z, seleccione SAME_AS_TEMPLATE.
  8. En el Sistema de coordenadas, seleccione el mismo sistema de coordenadas que el shapefile de polígono y haga clic en Aceptar.
    Cuadro de diálogo Crear clase de entidades
    El nuevo shapefile de polilínea se crea y se muestra en la Tabla de contenido.
  9. Inicie una sesión de edición para editar los shapefiles.
  10. Haga clic con el botón derecho en el shapefile de polígono en la Tabla de contenido y haga clic en Abrir tabla de atributos.
  11. En la tabla de atributos, haga clic en Opciones de tabla > Seleccionar todo.
    Selección de todas las entidades en la tabla de atributos
  12. En la barra de herramientas Editor, seleccione la Herramienta de edición.
    Herramienta Editar
  13. En el marco de mapa, haga clic con el botón derecho en una de las entidades poligonales seleccionadas y haga clic en Copiar.
    Copia de todas las entidades
  14. Haga clic de nuevo con el botón derecho en las entidades seleccionadas y haga clic en Pegar.
  15. En el cuadro de diálogo Pegar, seleccione el shapefile de polilínea como Objetivo y haga clic en Aceptar.
    Cuadro de diálogo Pegar
  16. Guarde las ediciones y detenga la sesión de edición.
  17. El shapefile de polígono se convierte en un shapefile de polilínea y se mantienen todos los atributos.
    Se crea un shapefile de polilínea
En ArcGIS Pro:
  1. En la pestaña Análisis, haga clic en el icono Herramientas del grupo Geoprocesamiento para activar el panel Geoprocesamiento.
  2. Vaya a Cajas de herramientas > Herramientas de administración de datos > Clase de entidad > Crear clase de entidad.
  7. Para los campos Tiene valores M y Tiene valores Z, seleccione Igual que la clase de entidad utilizada de plantilla.
  8. En el Sistema de coordenadas, seleccione el shapefile de polígono del cuadro desplegable y haga clic en Ejecutar.
    Caja de herramientas Crear clase de entidad
  9. Se crea el nuevo shapefile de polilínea y se muestra en el panel Contenido.
  10. Haga clic con el botón derecho en el shapefile de polígono de la pestaña Contenido y haga clic en la Tabla de atributos.
  11. En la pestaña Vista de la tabla de atributos, en el grupo Selección, haga clic en Todo para seleccionar todas las entidades de la capa de mapa.
    En la pestaña Vista de la tabla, en el grupo Selección, haga clic en Todo.
  12. Haga clic con el botón derecho en una de las entidades y seleccione Copiar. Se muestra brevemente una ventana de carga.
  13. En la pestaña Editar, haga clic en Pegar en el cuadro desplegable del grupo Portapapeles y seleccione Pegado especial.
    Opción Pegado especial
  14. En el cuadro de diálogo Pegado especial, elija Plantilla y seleccione el shapefile de polilínea creado.
  15. Active la casilla Mantener valores de atributo de origen para trasferir el atributo de origen desde el shapefile de polígono y haga clic en Aceptar.
    Cuadro de diálogo Pegado especial
  16. El shapefile de polígono se convierte en un shapefile de polilínea y se mantienen todos los atributos.
    El shapefile de polígono se convierte a shapefile de polilínea
Id. de artículo:000018461
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
