PROBLEMA
No se pueden visualizar capas desde un servidor federado en Map Viewer de Portal for ArcGIS
Descripción
Los usuarios no administradores no pueden visualizar capas desde un servidor federado en Map Viewer de Portal for ArcGIS.
Causa
Las capas carecen de un Id. de elemento y, por tanto, no son accesibles para los usuarios que no son administradores de la organización. Este problema puede producirse si se deja vacía la propiedad privatePortalURL durante la federación del servidor.
Actualice la propiedad privatePortalURL mediante los pasos que aparecen a continuación:
  1. Inicie sesión en el Directorio de Portal for ArcGIS con un rol de administrador.
  2. Haga clic en Sistema > Propiedades > Actualizar propiedades.
  3. En el cuadro de diálogo Actualizar propiedades del sistema, inserte el siguiente código en JSON con la URL del equilibrador de carga:
   "privatePortalURL": "https://lbprivate.domain.com:7443/arcgis"
  1. Haga clic en Actualizar propiedades.
Id. de artículo:000018394
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
