CÓMO
En ArcMap es posible determinar el área de intersección entre una estructura de parcelas y una capa de polígonos sin estructura de parcelas. Resulta útil para determinar el área total de las propiedades afectadas por catástrofes naturales o provocadas por el hombre, tales como inundaciones, tierras de cultivo afectadas por residuos tóxicos o vecindarios afectados por un incendio forestal.
Por ejemplo, la siguiente imagen muestra un vecindario de Naperville, Illinois, afectado por una inundación. La estructura de parcelas representa las propiedades y la capa de polígonos sin estructura de parcelas representa la zona de inundación. En este artículo se describe cómo calcular el área total de propiedades afectadas por la inundación.
El siguiente flujo de trabajo describe cómo determinar el área de intersección entre una estructura de parcelas y una capa de polígonos sin estructura de parcelas:
Se crea una clase de entidad poligonal a partir de la capa Tax Parcels en la estructura de parcelas.
Nota: La capa (Tax Parcels) de polígonos creada recientemente se encuentra en la parte superior de la Tabla de contenido. Para una visualización más sencilla de los datos, desactive la capa de grupo de la estructura y coloque la capa (parcelas fiscales) de polífonos que acaba de crear bajo la capa (zona de inundación) de polígonos sin estructura de parcelas.
Se genera una intersección de las dos clases de entidad como una nueva clase de entidad, agregada como una capa en la Tabla de contenido y simbolizada en otro color en la vista de mapa, como en la siguiente imagen.
Nota: La unidad de salida del cálculo de Estadísticas depende de la unidad de la capa, que se determina haciendo clic con el botón derecho en la capa especificada desde la Tabla de contenido y haciendo clic en Propiedades. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa, haga clic en la pestaña Fuente y desplácese hasta el campo Unidad lineal. (Consulte la siguiente imagen). El campo Unidad lineal especifica dicha unidad, mientras que el área se expresa como unidad lineal cuadrada.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
