Español
Problema: La herramienta Completar polígono automáticamente no logra crear una nueva entidad
Descripción
En ocasiones, al usar la herramienta Completar polígono automáticamente en ArcMap para crear una nueva entidad poligonal junto a polígonos existente, la entidad no se crea. La siguiente imagen muestra la línea construida de un extremo a otro de un polígono vacío para crear un nuevo polígono con la herramienta Completar automáticamente. Sin embargo, no se crea la nueva entidad poligonal.
The edges of the existing polygon exceeding the map view extent
Causa
La entidad que se va a crear con la herramienta Completar polígono automáticamente supera los bordes de la extensión de vista de mapa, como se muestra en la imagen anterior. La herramienta Completar polígono automáticamente solo crea un nuevo polígono cuando las entidades poligonales se encuentran en la extensión visible de ArcMap.
Al usar la herramienta Completar polígono automáticamente para crear una nueva entidad poligonal, desplace o haga zoom en el mapa hasta que todos los bordes de los polígonos existentes se vean en la vista de extensión de mapa. La siguiente imagen muestra la nueva entidad poligonal creada. El hueco se cierra con la nueva entidad poligonal cuando los bordes de la entidad poligonal existente se desplazan hasta la extensión de mapa actual.
Image showing existing polygons visible in the current map view extent
Información relacionada
