PROBLEMA
Una etiqueta es un fragmento de texto ubicado dinámicamente en el mapa cuya cadena de texto se deriva de uno o más atributos de entidad. Al aplicar o actualizar las etiquetas, a través de las propiedades de capa, de las entidades seleccionadas en una capa, los cambios se aplican a toda la capa en lugar de a las entidades seleccionadas. Este problema también se produce en una capa creada a partir de las entidades seleccionadas.
Este problema se produce al cambiar la etiqueta de una selección en una capa y es una limitación conocida.
Existen dos posibles soluciones alternativas para este problema. Utilice uno de los siguientes métodos
Usar la herramienta Crear capa de entidadesEn lugar de crear una nueva capa con las entidades seleccionadas usando la función Crear capa a partir de entidades seleccionadas, use la herramienta Crear capa de entidades.
Si la nueva capa ya ha sido creada con la función Crear capa a partir de entidades seleccionadas, use la función Exportar datos para exportar los datos a un shapefile o una clase de entidad.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
