PROBLEMA
Si se usa el widget Editar para editar un servicio de entidades alojado en Web AppBuilder for ArcGIS, al hacer clic en el botón Deshacer la aplicación se bloquea y aparece el siguiente error.
Error: GRAVE , Se ha producido un error. .MapServer
Este problema es una limitación conocida y ocurre si un dataset de entidades contiene valores m. Por ejemplo, cuando una plataforma que no admite la edición de valores m, como ArcGIS Online o Portal for ArcGIS, accede al servicio de entidades alojado en el que se realizan las ediciones.
Existen dos posibles soluciones alternativas para este problema.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
