Español
Problema: Las imágenes con la misma proyección no se superponen en ArcMap
Descripción
En algunos casos, las imágenes ráster con la misma proyección no se superponen en ArcMap.
Causa
Este problema puede ocurrir si una o más de las imágenes ráster tienen diferentes extensiones.
The extent of the first image.
The extent of the second image.
Compruebe qué imagen ráster tiene la extensión incorrecta y georreferencie la imagen. Para obtener más información, consulte Cómo: Georreferenciar una imagen para alinearla con otros datos.
Información relacionada
