Preguntas frecuentes
Al ejecutar la herramienta Enriquecer capa en una capa de zona de influencia múltiple creada desde el mismo punto, pero con diferentes radios, el número de entidades en la tabla de atributos de la capa enriquecida es inferior al número de entidades en la tabla de atributos de la capa de zona de influencia, como se muestra a continuación.
Tabla de atributos de la capa de zona de influencia del disco
Tabla de atributos de la capa enriquecida de zona de influencia del disco
Este problema se produce al seleccionar el tipo de zona de influencia de varios discos en lugar del tipo de zona de influencia en varios anillos cuando se crea la capa de zona de influencia. Las zonas de influencia de discos varios contienen entidades de geometría de zonas de influencia superpuestas. Por lo tanto, la salida es el resultado acumulativo de las zonas de influencia de nivel de radio más pequeño. Solo se enriquecen las entidades verdaderas, mientras que las entidades de la geometría de zonas de influencia superpuestas no se enriquecen y, por lo tanto, las entidades no se incluyen en la tabla de atributos.
A diferencia de la capa de zona de influencia de discos múltiple, la capa de zona de influencia en varios anillos no incluye entidades de geometría de zonas de influencia superpuestas. Por ello, los resultados acumulativos no se muestran en la capa enriquecida, como se muestra en las tablas de atributos siguientes.
Tabla de atributos de la capa de zona de influencia del anillo:
Tabla de atributos de la capa enriquecida de zona de influencia del anillo:
Descargar la aplicación de soporte de Esri
