Resumen
Agregar la fecha actual al nombre de la capa de salida permite que los usuarios generen capas diariamente, así como llevar un registro de los datos actualizados. En ModelBuilder, el nombre de la capa de salida generado contiene automáticamente la fecha actual.
Procedimiento
Las instrucciones proporcionadas describen cómo exportar capas con fecha actual en el nombre de la capa de salida con ModelBuilder en ArcMap y ArcGIS Pro:
En ArcMap- En ModelBuilder, agregue la función Calcular valor haciendo clic en Insertar > herramientas Solo modelo > Calcular valor.
- En el cuadro de diálogo Calcular valor, agregue esta expresión:
time.strftime("<LayerName>%Y%m%d")
- En el cuadro de diálogo Calcular valor, cambie el parámetro Tipo de datos a Cadena de caracteres.
- Escriba el %<output parameter name>% en la sección Clase de entidad de salida de la herramienta utilizada.
- Haga clic en Conectar y vincule la salida de Calcular valor a la herramienta de geoprocesamiento seleccionada, después, seleccione Condición previa.
- Valide y ejecute el modelo. El nombre de la capa de salida con la fecha actual se encuentra en la ubicación seleccionada.
En ArcGIS Pro
- En la pestaña ModelBuilder de la cinta superior, agregue la función Calcular valor haciendo clic en Utilidades > Calcular valor.
- En la ventana Modelo, haga doble clic en la herramienta de geoprocesamiento utilizada y escriba %<output parameter name>% en la sección Clase de entidad de salida.
- Haga clic en la salida de Calcular valor y vincúlela con la herramienta de geoprocesamiento seleccionada. Seleccione Condición previa.
- Validar y ejecutar el modelo. El nombre de la capa de salida con la fecha actual se encuentra en la ubicación seleccionada.
