Español
Cómo: Crear un polígono a partir de una tabla de datos XY
Resumen
Una tabla de datos XY contiene información como la latitud y la longitud de las entidades de puntos. Para crear polígonos a partir de una tabla de datos XY, la tabla debe contener la latitud y la longitud de las entidades de punto de inicio y de fin (vértices del polígono).
Example of XY data table
Las instrucciones proporcionadas describen cómo crear un polígono a partir de una tabla de datos XY que contiene las coordenadas de los vértices de los polígonos utilizando Microsoft Excel.
Procedimiento
  1. Use la herramienta De Excel a tabla para convertir el archivo de Microsoft Excel en una tabla en ArcMap.
    1. En ArcMap, abra un nuevo proyecto vacío.
    2. En ArcToolbox, vaya a Herramientas de conversión > Excel > De Excel a tabla.
    3. En Archivo Excel de entrada, vaya a la hoja de datos XY que desea convertir.
    4. Asigne un nombre y una ubicación a la Tabla de salida.
      Excel To Table dialog box
    5. Haga clic en el botón Aceptar para ejecutar la herramienta. La tabla se crea y se coloca en la Tabla de contenido.
    6. Haga clic con el botón derecho en la capa de tabla creada en la Tabla de contenido y seleccione Mostrar datos XY.
    7. En el cuadro de diálogo Mostrar datos XY, vaya a Campo X y Campo Y para las columnas que contienen las coordenadas x e y.
      Display XY box
    8. Haga clic en Aceptar para ejecutar la herramienta. Se crea una nueva capa basada en los eventos XY de la tabla.
      Excel to Table display
  2. Use la herramienta De XY a línea para crear una nueva clase de entidad que contiene entidades de línea geodésicas.
    1. En ArcToolbox, vaya a Herramientas de administración de datos > Entidades > De XY a línea.
    2. En la Tabla de entrada, vaya a la tabla creada en el Paso 1.
    3. Asigne un nombre y una ubicación a la Clase de entidad de salida.
    4. En Campo inicio de X y Campo inicio de Y, seleccione el campo que contiene las coordenadas X (longitud) y las coordenadas Y (latitud) de los puntos de inicio, respectivamente.
    5. En Campo fin de X y Campo fin de Y, seleccione el campo que contiene las coordenadas X (longitud) y las coordenadas Y (latitud) de los puntos de fin, respectivamente.
      XY To Line dialog box
    6. Haga clic en el botón Aceptar para ejecutar la herramienta. Se crea una nueva clase de entidad que contiene entidades de línea geodésicas construidas en base a los valores del campo de coordenadas de inicio de X, el campo de coordenadas de inicio de Y, el campo de coordenadas de fin de X y los campos de coordenadas de fin de Y de la tabla.
      XY to Line display
  3. Use la herramienta De entidad a polígono para crear una clase de entidad que contenga polígonos generados a partir de áreas encerradas por las entidades de línea de entrada creadas en el Paso 2.
    1. En ArcToolbox, vaya a Herramientas de administración de datos > Entidades > De entidad a polígono.
    2. En Entidades de entrada, vaya a la clase de entidad de línea creada en el Paso 2.
      Feature To Polygon dialog box
    4. Haga clic en el botón Aceptar para ejecutar la herramienta. Se genera una clase de entidad que contiene polígonos.
      Feature to Polygon display
Información relacionada
