Preguntas frecuentes
¿Es posible establecer un nivel de zoom en un mapa web configurado con ArcGIS API for JavaScript?
Respuesta
En ArcGIS API for JavaScript, el nivel de detalle (LOD) de un mapa web se puede controlar creando un conjunto de restricciones mediante el parámetro de matriz. El LOD de un mapa está predefinido de manera que el número cero (0) se establece como la extensión completa y el número aumenta según el número de acercamientos de zoom realizados, por ejemplo, si el usuario hace zoom 13 veces, el LOD es del nivel 13. El parámetro de matriz se puede ajustar, a continuación, para visualizar solo el servicio de mapas con el LOD seleccionado. El siguiente script describe un parámetro de matriz que configura el LOD para mostrar el servicio de mapas desde el nivel 11 hasta el nivel 15 del mapa.
displayLevels: [11, 12, 13, 14, 15]
El siguiente documento de la ayuda web demuestra cómo especificar el LOD en un mapa web, ArcGIS API for JavaScript: Especificar el LOD (nivel de detalle).
Sin embargo, al especificar el LOD, la función de zoom no se limita a la restricción establecida. La función de zoom sigue siendo funcional y el usuario aún puede hacer zoom al nivel mínimo (0) y al nivel máximo de un mapa web (23).
La entrada de blog, Blog de ArcGIS: Niveles de zoom del mapa web actualizados describe la resolución y el detalle de la escala de los niveles.
En conclusión, la función de zoom no se puede restringir a los LOD definidos, pero sí es posible en la visualización de los datos o los servicios de mapas.
Id. de artículo:000018002
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
