Español
Problema: Los adjuntos se eliminan al exportar una clase de entidad desde una geodatabase corporativa a una geodatabase de archivos y viceversa
Descripción
En algunos casos, los adjuntos se eliminan al exportar una clase de entidad entre geodatabases. Un escenario habitual para este problema se da al intentar exportar una clase de entidad con adjuntos desde una geodatabase corporativa a una geodatabase de archivos.
Causa
Las operaciones de exportación e importación no trasladan la clase de relación ni los elementos relacionados, de modo que los adjuntos se eliminan.
Copie y pegue la clase de entidad con adjuntos en la geodatabase deseada. Para trasladar una clase de entidad con adjuntos desde una geodatabase corporativa (EGDB) a una geodatabase de archivos (FGDB), siga las instrucciones que figuran a continuación:
  1. Cree un dataset de entidades nuevo en la FGDB de destino con la referencia espacial de una de las clases de entidad de la geodatabase corporativa original.
  2. Copie las clases de entidad requeridas y péguelas en el dataset de entidades que acaba de crear en la FGDB. Los adjuntos se copian correctamente.
Nota:
Los pasos anteriores se aplican a un escenario en el que se necesita copiar las clases de entidad con adjuntos a una FGDB. Puede utilizar el mismo flujo de trabajo al copiar clases de entidad desde una FGDB a otra FGDB o desde una EGDB a otra EGDB.
Información relacionada
Última modificación: 11/27/2018
Id. de artículo: 000017959
Software: ArcMap 10.3.1, 10.3
