PROBLEMA
En algunas circunstancias, la visualización de ArcGIS Maps for PowerBI no se puede inicializar completamente con Microsoft Edge.
Se debe a la corrupción del navegador Microsoft Edge. A continuación, se describe el flujo de trabajo más común para cuando ocurre:
Reinstale y reinicie el navegador Edge.Para ello, ejecute PowerShell como administrador y ejecute el siguiente código:
Remove-Item $Env:LocalAppData\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge* -Force -Recurse Get-AppXPackage -AllUsers -Name Microsoft.MicrosoftEdge | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml" -Verbose}
Descargar la aplicación de soporte de Esri
