PROBLEMA
Discrepancia entre los datos de densidad de población de Business Analyst y la densidad de población calculada manualmente
Last Published: August 17, 2022
Descripción
Puede utilizar Business Analyst Desktop para obtener la densidad de población de un área. Los datos de densidad de población son necesarios para determinar el crecimiento de una población, por ejemplo.
Sin embargo, la densidad de población calculada manualmente con Calculadora de campo devuelve un valor distinto a los datos de densidad de población registrados en Business Analyst Desktop.
Diferrent population density data
Causa
La discrepancia entre los valores se debe a utilizar un sistema de coordenadas distinto para calcular los datos. Los datos de densidad de población de Business Analyst Desktop se registran con el sistema de coordenadas State Plane. En el cálculo manual, el área rellena en la tabla de atributos se calcula con la herramienta Calcular geometría. La configuración del marco de datos de la herramienta utiliza el sistema de coordenadas WGS 1984 Web Mercator de forma predeterminada.
Para obtener unos valores de densidad de población idénticos, siga las instrucciones descritas a continuación:
  1. Utilice la herramienta Proyectar para proyectar el dataset de Business Analyst Desktop en un sistema de coordenadas State Plane.
  2. Abra la tabla de atributos de la nueva capa proyectada.
  3. Haga clic con el botón derecho en el campo de área y haga clic en Calcular geometría.
  4. En el cuadro de diálogo Calcular geometría, establezca Propiedad en Área y Unidades en Millas cuadradas EE. UU. [sq mi]. Haga clic en Aceptar.
  5. Calcule la densidad de población:
    1. Haga clic con el botón derecho en el campo de área existente y haga clic en Calculadora de campo.
    2. En el cuadro de diálogo Calculadora de campo, divida el campo de población entre el área calculada con Calcular geometría, arriba, y haga clic en Aceptar.
Field Calculator dialog box
Identical Population data density
Id. de artículo:000017777
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
