PROBLEMA
No se pueden combinar clases de entidad usando la herramienta Fusionar
Descripción
La herramienta Fusionar combina varios datasets de entrada en un único dataset de salida. En algunos casos, la combinación de clases de entidad usando la herramienta Fusionar falla y se devuelve el siguiente error.
Error:
El tamaño de la cuadrícula del índice espacial no es válido
Causa
Este error generalmente indica que existen inconsistencias en los valores de la cuadrícula del índice espacial de las clases de entidad que desea fusionar.
Para resolver este problema, vuelva a calcular el índice espacial de las clases de entidad antes de fusionar. Para realizar esto en ArcMap, siga las instrucciones que aparecen a continuación.
  1. Elimine el índice espacial de las clases de entidad.
    1. Vaya a ArcToolbox > Herramientas de administración de datos > Índices y haga doble clic en Quitar índice espacial.
    2. Seleccione la clase de entidad deseada en el campo Entidades de entrada y haga clic en Aceptar.
      Image of the Remove Spatial Index Window
    3. Repita los pasos 1a y 1b en las demás clases de entidad que desea fusionar.
  2. Recalcule el índice espacial para las clases de entidad que desea fusionar.
    1. Vaya a ArcToolbox > Herramientas de administración de datos > Índices y haga doble clic en Agregar índice espacial.
      Image of the Add Spatial Index window
    3. Repita los pasos 2a y 2b en las demás clases de entidad que desea fusionar.
  3. Ejecute la herramienta Fusionar.
    1. Vaya a ArcToolbox > Herramientas de administración de datos > General y haga doble clic en Fusionar.
      Image of the Merge tool
      Nota:
      De forma alternativa, use la herramienta Disolver para fusionar las clases de entidad, pero no seleccionar ningún campo a disolver. Para obtener más información, consulte ArcMap: Disolver.
Id. de artículo:000017674
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
