PROBLEMA
Cuando hay más de un producto de Data Interoperability instalado en el mismo equipo, existen problemas conocidos con la compatibilidad y la funcionalidad de la instalación de Data Interoperability. En este artículo técnico se documenta una lista de las secuencias de instalación de los productos de Data Interoperability, el problema que se produce y la solución alternativa al problema.
Instalado primero | Instalado segundo | Problema |
ArcGIS Data Interoperability 10.6 for Desktop | Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 | Error de script en el cuadro de diálogo Importación/Exportación rápida de ArcGIS Data Interoperability 10.6 for Desktop en MdDlgContent.htm |
ArcGIS Data Interoperability 10.6 for Desktop | Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 | Las conexiones de ArcGIS Data Interoperability 10.6 for Desktop Interoperability se pueden crear, pero no funcionan |
Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 | ArcGIS Data Interoperability 10.6 for Desktop | El selector del dataset de entrada de Importación rápida de Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 no puede navegar |
Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 | ArcGIS Data Interoperability 10.6 for Desktop | El selector del dataset de salida de Exportación rápida de Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 no puede navegar |
Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 | ArcGIS Data Interoperability for Server for 10.6 | ArcGIS Data Interoperability for Server for 10.6 falla al publicar las herramientas ETL espaciales |
Esri es consciente de la causa subyacente de estos problemas y está trabajando para solucionarlos.
Hasta que esté disponible una solución permanente para estos problemas, Esri recomienda la solución alternativa que se detalla a continuación.
Primero / Segundo | Solución alternativa |
ArcGIS Data Interoperability 10.6 for Desktop / Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 | Realice una reparación de la instalación de ArcGIS Data Interoperability 10.6 for Desktop. |
Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 / ArcGIS Data Interoperability 10.6 for Desktop | Realice una reparación de la instalación de Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1. |
Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 / ArcGIS Data Interoperability for Server for 10.6 | No existe una solución alternativa para la operación en paralelo. Desinstale ArcGIS Data Interoperability for Server 10.6. |
Descargar la aplicación de soporte de Esri
