ERROR
La herramienta Informes de resumen no se puede ejecutar en ModelBuilder sin crear primero manualmente una carpeta de salida
Descripción
Cuando se utiliza la herramienta Informes de resumen en un modelo, no se puede establecer el parámetro de salida, lo que impide que se ejecute el modelo.
Causa
Esto se debe a que el modelo requiere una carpeta existente antes de poder establecer el parámetro de salida.
User-added image
Solución alternativa
Cree manualmente una carpeta en la ubicación predeterminada de los proyectos. A continuación, seleccione esta carpeta al configurar el modelo.
Id. de artículo:000017577
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
