Problema: La publicación de un servicio de entidades en ArcGIS Server falla tras actualizar ArcGIS Server
Descripción
La publicación de un servicio de entidades en ArcGIS Server falla y aparece el siguiente error de registro del servidor: "Falta el servicio de sistema [nombre del servicio de sistema de geoprocesamiento]". Por ejemplo:
Error: Falta el servicio de sistema PublishingToolsEx
ArcGIS Server utiliza servicios de sistema para publicar archivos de definición de servicio como servicios.
Causa
En algunos casos, al actualizar ArcGIS Server a la versión 10.5 y posteriores, algunos servicios de servidor de geoprocesamiento cambian o faltan. Se debe a que las versiones anteriores usan el mismo servicio, pero con otro nombre. Por ejemplo, el servicio de sistema PublishingTools se denomina PublishingToolsEx en la versión 10.5 y posteriores. Al actualizar a la versión 10.5 y posteriores, ArcGIS Server se refiere al nombre antiguo del servicio de servidor de geoprocesamiento en lugar de al nuevo.
Debe volver a crear el sistema de geoprocesamiento para poder habilitar la publicación. Los siguientes pasos demuestran cómo volver a crear el servicio de geoprocesamiento PublishingToolsEx.
- Inicie sesión en el Directorio de administrador de ArcGIS Server.
- Vaya a Servicios > Sistema > PublishingTools (GPServer).
- Desplácese hacia abajo y haga clic en REST , en el segmento Interfaces compatibles, y copie el script de JSON.
- Vaya a Servicios > Sistema.
- En Operaciones compatibles, haga clic en createService.
- Pegue el script de JSON copiado en el paso 3 y sustituya "serviceName": "PublishingTools" por "serviceName": "PublishingToolsEx" y "provider"."ArcObjects" por "provider"."ArcObjects11".
- Haga clic en Crear.
- Reinicie el servicio. Para obtener más información, consulte ArcGIS Server: Iniciar y detener servicios.
Nota: Puede crear otros servicios de geoprocesamiento que falten (por ejemplo, DistributedWorker o RasterRendering) siguiendo los mismos pasos.
Información relacionada
- ArcGIS Server: Publicar un servicio de entidades desde ArcMap
- ArcGIS Server: ¿Qué tipos de servicios se pueden publicar?
- ArcGIS: PublishingToolsEx
Última modificación: 9/19/2019
Id. de artículo: 000017546
Software: ArcGIS GeoAnalytics Server 10.7.1, 10.7, 10.6.1, 10.6, 10.5.1, 10.5 ArcMap 10.7.1, 10.7, 10.6.1, 10.6, 10.5.1, 10.5, 10.4.1, 10.4, 10.3.1, 10.3, 10.2.2, 10.2.1, 10.2, 10.1, 10
