ERROR
Los usuarios estándar experimentan un error al intentar imprimir mediante la utilidad de herramientas de impresión de ArcGIS Server en un portal o servidor federado y aparece el siguiente mensaje de error:
Error: No se puede comprobar el permiso sobre el recurso utilities/printingtools.gpserver. Error al devolver la configuración del servicio.
Además, en el equipo servidor aparece el siguiente mensaje de error:
Error: El elemento no existe o no es accesible.
En los intentos posteriores de diagnosticar el problema a través de ArcGIS Server Manager se indica: "Este servicio pertenece a otro usuario. Solo el propietario puede modificar las propiedades de uso compartido".
Estos errores no se producen si el usuario es un administrador.
Después de la federación, se crean automáticamente varios elementos de forma predeterminada en la carpeta "Mi contenido" de Portal for ArcGIS. Estos elementos se crean basándose en todos los servicios de ArcGIS Server de las carpetas System y Utilities.
Los Id. de estos elementos se enumeran en el JSON del servicio y, por tanto, están vinculados correctamente. Esto permite compartir los elementos de Portal, así como controlar el uso compartido de los servicios. En este caso, el uso compartido del servicio de impresión.
Si se elimina un elemento, el vínculo entre Portal y el JSON se rompe, lo cual hace que el servicio de impresión falle y aparezca el error.
La siguiente alternativa describe cómo volver a crear el elemento de las herramientas de impresión y cómo asociarlo con el servicio:
Descargar la aplicación de soporte de Esri
