Resumen
La creación de un cubo de espacio-tiempo permite la visualización y el análisis de datos espaciotemporales. La herramienta Crear cubo de espacio-tiempo se puede utilizar para estructurar entidades de puntos con marca de tiempo en un cubo de datos netCDF y la herramienta Visualizar cubo de espacio-tiempo en 3D crea una visualización del cubo espacio-tiempo en el mapa.
Nota: Para crear un cubo de espacio-tiempo se necesita un campo de fecha en la tabla de datos. Asegúrese de que el archivo CSV contenga un campo de fecha u hora.
Procedimiento
Las siguientes instrucciones describen cómo crear un cubo de espacio-tiempo desde un archivo CSV en ArcGIS Pro.
- Agregue el archivo CSV en ArcGIS Pro.
- Haga clic con el botón derecho en la capa CSV del panel Contenido y haga clic en Mostrar datos XY.
- Exporte la capa generada a una clase de entidad haciendo clic con el botón derecho en la capa CSV del panel Contenido y haciendo clic en Datos > Exportar entidades.
- Ejecute la herramienta Proyectar en la clase de entidad de salida para convertir el sistema de coordenadas en un sistema de coordenadas proyectadas.
- Cree un cubo de espacio-tiempo con la herramienta Crear cubo de espacio-tiempo con la clase de entidad generada en el paso 4 como entidad de entrada.
Nota: La herramienta Crear cubo de espacio-tiempo requiere una licencia de ArcGIS GeoAnalytics Server. Se puede hacer un análisis similar con la herramienta Crear cubo de espacio-tiempo agregando puntos de la caja de herramientas Minería de patrones en espacio-tiempo.
- Abra la herramienta Crear cubo de espacio-tiempo.
- Seleccione la entidad de entrada.
- Especifique la ubicación del cubo de espacio-tiempo de salida.
- Seleccione el campo de tiempo en la lista desplegable.
- Especifique el Intervalo de período de tiempo e Intervalo de distancia.
- Seleccione el tipo de forma de agregación y haga clic en Ejecutar.
- Abra la herramienta Visualizar cubo de espacio-tiempo en 3D y configure el archivo .nc generado en el paso 5 como Cubo de espacio-tiempo de entrada. El cubo de espacio-tiempo se muestra en el mapa.
