ERROR
No se puede descargar la imagen: 'http:' porque los datos proporcionados no son válidos
Last Published: May 5, 2022
Mensaje de error
Al intentar publicar una encuesta del sitio web de Survey123, la encuesta no se publica y aparece el siguiente mensaje de error (sic):
Error:
No se puede descargar la imagen: 'http:' porque los datos proporcionados no son válidos.
An image of the error message.
Causa
Este problema ocurre cuando la opción Imagen está habilitada en la sección Encabezado de la encuesta y, sin embargo, no se usa ninguna imagen en la encuesta. Así la encuesta se ve obligada a localizar una URL de imagen que no existe.
The Image option is enabled in the Survey Header.
Para resolver este problema, siga las instrucciones que aparecen a continuación.
  1. En el sitio web de Survey123 for ArcGIS, vaya a Diseño > Editar.
  2. En la sección Encabezado de la encuesta, habilite la opción Texto.
  3. Haga clic en Publicar.
The Text option is enabled in the Survey Header section.
Id. de artículo:000017313
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
