PROBLEMA
Al exportar una plantilla desde una aplicación Web AppBuilder puede aparecer el siguiente mensaje:
"¡Exportación correcta! Sin embargo, parece que no tiene permiso para compartir el elemento de la plantilla con el grupo de plantillas especificado en su organización.
Debe agregarlo manualmente al grupo cuando esté accesible."
Este mensaje aparece cuando se configura Portal for ArcGIS o ArcGIS Online con el grupo de aplicaciones configurables predeterminadas. Este grupo contiene todas las plantillas de aplicaciones predeterminadas utilizadas para crear aplicaciones, pero no es posible compartir plantillas adicionales con el grupo.
Si Portal for ArcGIS o ArcGIS Online está configurado con el grupo de aplicaciones configurables predeterminadas, se debe crear un grupo personalizado y configurarlo como el grupo de aplicaciones configurables. También se pueden compartir las plantillas predeterminadas con el grupo personalizado para que los usuarios finales también puedan tenerlas como opciones al crear aplicaciones.
Consulte el siguiente flujo de trabajo:
Descargar la aplicación de soporte de Esri
