CÓMO
Las plantillas de aplicación se pueden crear y exportar desde Web AppBuilder y luego compartirlas con un grupo de plantillas personalizadas para usarlas en futuras aplicaciones. Esta funcionalidad permite la continuidad entre las aplicaciones creadas en una organización y es recomendable si se utiliza el mismo conjunto de widgets en varias aplicaciones.
El primer paso es comprobar que Portal for ArcGIS o ArcGIS Online está configurado con un grupo de Aplicaciones configurables personalizado. Para que las plantillas exportadas desde Web AppBuilder estén disponibles para los usuarios finales, deben compartirse con el grupo de Aplicaciones configurables especificado en la configuración de la organización de Portal for ArcGIS o ArcGIS Online. Para esto hay un grupo Predeterminado, pero no es posible compartir nuevas plantillas con el grupo Predeterminado. Por lo tanto, se debe especificar un grupo personalizado.
Nota: Es útil nombrar esta aplicación de una manera que indique que está asociada con la plantilla específica que se está creando, ya que la actualización de la plantilla requiere la actualización de la aplicación original (consulte a continuación los detalles). Esto se aplica especialmente cuando se planea hacer varias plantillas personalizadas. Solo se puede exportar una plantilla por aplicación, por tanto, asegúrese de hacer un seguimiento de las aplicaciones subyacentes a las plantillas.
Esto comparte la plantilla con el grupo creado y configurado en la primera sección de este artículo. La plantilla se almacena en la carpeta Mi contenido del usuario que ha iniciado la sesión cuando se exporta la plantilla y se enumera como una aplicación de representación cartográfica en la red.
Nota: Si Portal for ArcGIS o ArcGIS Online está configurado con el grupo de aplicaciones configurables predeterminado, se recibe el siguiente mensaje: "¡Exportación correcta! Sin embargo, parece que no tiene los permisos para compartir el elemento de la plantilla con el grupo de plantillas especificado en su organización. Debe agregarlo manualmente al grupo cuando esté accesible." Si esto sucede, cree y configure un grupo de plantillas personalizadas y, a continuación, comparta la plantilla con él.
Solo se puede exportar una plantilla por cada aplicación Web AppBuilder. Si es necesario actualizar la plantilla, los cambios se deben realizar en la aplicación original, no en la plantilla exportada. Por esto es por lo que es útil tener un formato de nombre que asocie cada aplicación con la plantilla exportada.
Una vez creada y compartida la plantilla, existe la opción de usar la plantilla personalizada al crear una aplicación a partir de una plantilla.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
