CÓMO
Estimar la altura de la vegetación a partir de un dataset LIDAR
Resumen
Puede estimar la altura de la vegetación a partir de un dataset LIDAR (LAS) con la herramienta Estadísticas de punto LAS como ráster. Sin embargo, las entidades de suelo se identifican con códigos de clasificación en los datasets LIDAR. Por tanto, antes de estimar la altura de la vegetación, asegúrese de que los puntos LIDAR del dataset LIDAR estén debidamente clasificados. Para obtener más información sobre los códigos de clasificación de datasets LIDAR, consulte la Ayuda de ArcGIS: Trabajar con la clasificación de LAS en ArcGIS.
Como ocurre con otras herramientas de interpolación tales como la herramienta De dataset LAS a ráster (conversión), que interpola la elevación, la herramienta Estadísticas de punto LAS como ráster con el parámetro Z_RANGE tiene en cuenta la elevación del suelo; por tanto, se trata de una altura relativa, que en este caso es la altura de la vegetación. Resulta importante especialmente para una superficie de suelo desigual.
Procedimiento
La información capturada por los puntos LIDAR clasificados es, básicamente, información sobre la altura. Al utilizar la herramienta Estadísticas de punto LAS como ráster, puede extraer la altura de la vegetación de la información sobre la altura capturada por los puntos LIDAR. Las siguientes instrucciones describen cómo utilizar la herramienta Estadísticas de punto LAS como ráster para cuantificar, extraer y estimar la altura de la vegetación.
Nota:
Asegúrese de que las entidades de suelo del dataset LIDAR estén identificadas y clasificadas con los códigos correctos antes de utilizar la herramienta Estadísticas de punto LAS como ráster.
  1. En ArcMap, ejecute la herramienta Estadísticas de punto LAS como ráster y defina estos parámetros:
    • Para Método, seleccione Z_RANGE.
    • Para Tipo de muestreo, seleccione CELLSIZE.
    • Para Valor de muestreo, utilice la distancia de espaciado de puntos del dataset LAS.
  2. Haga clic en Aceptar. Con ello se genera un ráster que representa la altura de la vegetación por todo el paisaje.
Nota:
Si el área topográfica contiene objetos que no sean la vegetación del suelo, elimine la altura del resto de objetos con el ráster de cobertura de suelo generado en la sección Estimación de la cobertura vegetal para limitar el análisis a únicamente las áreas cubiertas por vegetación.
Id. de artículo:000017105
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
