PROBLEMA
Cuando se representan varias capas ráster superpuestas con una simbología de rampa de color extendido similar, la transición entre las capas ráster superpuestas no es uniforme y, por lo tanto, se muestran los límites del ráster, como se aprecia en la siguiente imagen.
La rampa de color de cada ráster puede tener diferentes valores máximo y mínimo.
Dentro de un ráster determinado, los valores entre el mínimo y el máximo se escalan para optimizar la transición entre los colores. Cuando ese ráster se superpone a otro ráster, el color asignado puede ser diferente del color asignado al mismo valor en un ráster vecino. Esta diferencia crea un borde visible entre los rásteres.
Ajuste los valores altos y bajos de cada ráster a los valores altos máximos y bajos mínimos de todas las capas ráster de ArcMap. Siga los pasos a continuación.
Nota: La solución que se muestra a continuación funciona mejor si las capas ráster tienen el mismo tamaño de píxel y están alineadas con precisión. Para obtener más información sobre el tamaño de píxel de los datos ráster, consulte el siguiente artículo: Tamaño de celda de los datos ráster
Basándose en los valores de rampa de color actuales del ráster, determine los valores de píxel máximo y mínimo de todos los rásteres. Aparecen debajo de cada nombre de capa en la Tabla de contenido.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
