PROBLEMA
En ModelBuilder, Quitar unión genera el error ERROR: 000229: No se puede abrir 'nombre de archivo' Error al ejecutar (Quitar unión)""
Descripción
A veces es necesario crear una unión temporal en ModelBuilder y más tarde quitar la unión del modelo. Sin embargo, al utilizar la herramienta Campo de unión para unir el campo, y al utilizar la herramienta Quitar unión para quitar la unión, el proceso falla y se devuelve el siguiente error:
ERROR: 000229: No se puede abrir "nombre de archivo" Error al ejecutar (Quitar unión)
Causa
Se debe a que la herramienta Campo de unión crea una unión permanente, por lo que la acción de Quitar unión no elimina la unión y se genera un error.
Quitar unión solamente puede quitar uniones creadas "en la memoria", por ejemplo, con la herramienta Agregar unión .
Al crear una unión temporal en ModelBuilder, utilice la herramienta Agregar unión para crear una unión que pueda quitar después con la herramienta Quitar unión.
Id. de artículo:000016764
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
