CÓMO
Extraer entidades desde datos LIDAR en ArcGIS Pro
Resumen
Los puntos LIDAR almacenados en datasets LAS se pueden extraer como entidades para ofrecer información importante para un análisis más detallado. ArcGIS lee ahora los archivos LAS de forma nativa, proporcionando así acceso a datos LIDAR sin necesidad de convertir ni importar datos.
Procedimiento
Estas instrucciones describen cómo extraer puntos LIDAR como entidades de un dataset LIDAR en ArcGIS Pro. En este ejemplo, los datos de puntos de suelo se extraen como entidades poligonales.
  1. Agregue el dataset LAS a la escena o mapa en ArcGIS Pro.
  2. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en los datos LIDAR y vaya a Propiedades > Filtro LAS > Terreno. La imagen resultante solo muestra puntos LIDAR de suelo.
    A lidar data set without a filter (left) and filtered for ground only (right).
  3. Ejecute la herramienta Estadísticas de punto LAS como ráster para convertir el dataset LAS en un dataset ráster con los parámetros especificados a continuación:
    • Arrastre la capa desde el panel Contenido al campo Dataset LAS de entrada de la herramienta.
    • En el parámetro Método, seleccione Código de clase más frecuente.
      Inputs for the LAS Point Statistics As Raster tool
      Output of the LAS Point Statistic As Raster
  4. Ejecute la herramienta De ráster a polígono para convertir el dataset ráster en entidades poligonales. Configure los parámetros de la siguiente manera:
    • En Ráster de entrada, seleccione la salida del Paso 3.
    • Active Simplificar polígonos.
      Input for the Raster to Polygon tool
      Output of the Raster to Polygon toll
Id. de artículo:000016671
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
