Preguntas frecuentes
La barra de escala en ArcMap utiliza un método plano (tierra plana) al medir la distancia y no tiene en cuenta la curvatura de la tierra. El método planar usa matemática cartesiana en 2D para calcular longitudes y áreas.
Mientras tanto, Business Analyst Online utiliza el método geodésico (esferoide) al medir la distancia, que tiene en cuenta la curvatura de la tierra y mide mediante un algoritmo basado en la proyección WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) para proporcionar una medición precisa.
Por ejemplo, al crear un anillo de cinco millas desde un punto en Business Analyst Online, se dibuja un círculo alrededor del punto en una superficie 2D que representa una esfera 3D, así se miden cinco millas en todas direcciones para crear un anillo. Sin embargo, al usar la barra de escala en ArcMap para medir la misma extensión, la medición que se muestra en la barra de escala es mayor de cinco millas, según la ubicación de la distancia medida en el mapa.
La siguiente imagen muestra un ejemplo de una distancia planar y su equivalente geodésico. La línea geodésica representa la ruta real tomada al viajar entre Londres y Singapur.
La discrepancia de medición entre la medición de Business Analyst Online y la de la barra de escala de ArcMap aumenta conforme la entidad medida se aleja del ecuador debido a la proyección de WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) utilizada en Business Analyst Online. WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) utiliza una proyección conforme, que conserva la dirección y la forma de los datos pero distorsiona la distancia y el área, con la mayor distorsión en la dirección norte-sur.
No es posible obtener un globo 3D sobre una superficie 2D y consvervar todas las propiedades del mapa, como área, forma, dirección y distancia. Por ejemplo, la distorsión de la proyección WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) se puede apreciar si se compara el tamaño de Groenlandia con el de Estados Unidos en los mapas de Esri. Groenlandia parece ser visualmente más grande en comparación con Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos es aproximadamente tres veces más grande que Groenlandia. Lo mismo ocurre con Rusia, Canadá, Alaska, la Antártida y otras entidades extremas del norte y del sur. La siguiente imagen compara el área de Groenlandia y Estados Unidos en el mapa en una proyección WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere):
Consulte el siguiente artículo para obtener más información sobre la proyección WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere), Preguntas frecuentes: ¿Por qué mis mediciones de mapa, distancia y área son incorrectas al usar WGS 1984 Web Mercator?. Para obtener la misma medición de distancia en ArcMap que la medida en Business Analyst Online, use la herramienta Measure (Medida) y configure el tipo de medición en Geodesic (Geodésica).
Descargar la aplicación de soporte de Esri
