Español
Problema: La visualización de datos en aplicaciones web falla con el código de error 103900
Descripción
Al intentar mostrar datos en una aplicación web, como Web AppBuilder for ArcGIS, e imprimir el mapa con el widget Imprimir, los resultados de la impresión no muestran ningún dato y devuelven un error de dibujo de capa. El siguiente ejemplo muestra cómo puede aparecer el error en el registro de ArcGIS Server Manager:
Image of typical error in the ArcGIS Server Manager Error log
En el archivo de registro sin procesar ubicado en la carpeta, C:\arcgisserver\logs\\server, el error puede aparecer de la siguiente manera:
Error:
Hay un error durante el dibujo abc (1.) No hay suficiente memoria en el servidor [scheme,(2.) layername].
Causa
Hay dos causas posibles para el error de dibujo:
  • Un error de sintaxis en la solicitud de consulta. Si está presente un error de sintaxis, el error se presenta como el primer error de muestra en los registros de ArcGIS Server Manager.
  • El equipo de ArcGIS Server experimentó un problema de recursos.
Use una de las siguientes opciones para resolver este problema:
  • Asegúrese de utilizar la sintaxis y los esquemas correctos en la solicitud de consulta.
  • Identifique y elimine cualquier recurso corrupto de Esri. Para obtener más información, consulte el siguiente documento de ayuda en la web: ArcGIS Server: Analizar un recurso SIG.
Información relacionada
