Español
Problema: No hay ninguna tabla de atributos en el ráster de salida al ejecutar herramientas de conversión A ráster en ArcMap
Descripción
En algunos casos, al ejecutar las herramientas de conversión De polilínea a ráster o De polígono a ráster en una capa de entidades con un sistema de coordenadas geográficas (GCS), la herramienta de conversión no genera ninguna tabla de atributos para el ráster de salida.
Causa
Las herramientas de conversión de ráster calculan el tamaño de celda predeterminado y óptimo para el ráster de salida según la extensión más corta del ancho o altura del dataset de entidades de entrada en la referencia espacial de salida, dividida por 250.
Dado que el GCS utiliza grados decimales como unidad de medida, la extensión está limitada a 360 grados. Si la extensión de la entidad de entrada supera los límites del GCS, el valor de tamaño de celda calculado predeterminado es inadecuado para producir un ráster de salida con una tabla de atributos.
Este problema también puede producirse si la entidad de entrada se cambia de un sistema de coordenadas proyectadas (PCS) a un GCS mediante la pestaña Coordenadas XY de las propiedades de la clase de entidad. El sistema de coordenadas se modifica, pero se conserva la extensión de la entidad.
Los siguientes métodos pueden utilizarse como alternativa para este problema:
  • Conservar el valor de tamaño de celda predeterminado en las herramientas de conversión de ráster
    Si la entidad de entrada está originalmente en un GCS, el parámetro Tamaño de celda de la herramienta de conversión de ráster no debe ser superior a 360 grados. Utilice el valor predeterminado del parámetro Tamaño de celda, ya que este valor es el óptimo según la extensión del dataset de entidades de entrada.
  • Cambiar el sistema de coordenadas de la capa de entidades de entidad de entrada con la herramienta Proyectar
    Si el sistema de coordenadas de la entidad de entrada se modifica de PCS a GCS, utilice la herramienta Proyectar para cambiar la entidad a un sistema de coordenadas geográficas en lugar de convertir el sistema de coordenadas a través de las propiedades de la entidad.
    Dado que el valor de la extensión de un PCS puede contener hasta ocho dígitos, la herramienta Proyectar convierte la extensión a un valor adecuado para un GCS. Esto permite a la herramienta de conversión de ráster calcular óptimamente el tamaño de celda de la capa de entidades. Para obtener más información sobre la herramienta Proyectar, consulte la siguiente página de Ayuda de ArcGIS: Proyectar
Información relacionada
