Español
Cómo: Actualizar el servicio de geocodificación de un localizador compuesto publicado
Resumen
En algunos casos, al publicar un localizador compuesto, aparece el siguiente mensaje de información.
El localizador compuesto se copiará en el servidor
Esto puede ocurrir aunque la ubicación esté registrada con el servidor. Puede que se indique que para actualizar el servicio, este se debe sobrescribir. Sin embargo, en este caso no es necesario sobrescribir, porque un localizador compuesto solo apunta a los localizadores originales. Por lo tanto, el localizador compuesto se copia al servidor, pero la copia sigue haciendo referencia a los localizadores subyacentes, siempre y cuando estos estén registrados con el servidor.
Procedimiento
Cuando esto suceda, utilice el siguiente procedimiento para actualizar el localizador compuesto después de publicarlo:
  1. Detenga el servicio de geocodificación.
  2. Actualice los datos de referencia de los localizadores individuales.
  3. Reconstruya los localizadores individuales.
  4. Inicie el servicio de geocodificación.
Información relacionada
