Descripción
Al fusionar rásteres que intersecan con la línea internacional de cambio de fecha (IDL) en un sistema de coordenadas geográficas se genera un ráster de salida con un hueco. La siguiente imagen es un ejemplo de ello:
Causa
Cuando ArcMap muestra datos ráster en un sistema de coordenadas geográficas, se produce una discontinuidad en la IDL. Es posible que los rásteres fusionados sufran repercusiones si se identifican o manejan rásteres que intersecan con la IDL. Para obtener más información sobre qué ocurre con los datos que intersecan con la IDL, consulte este documento: ¿Qué les ocurre a las entidades en +/-180 (línea de fecha)?
Las siguientes instrucciones describen cómo fusionar rásteres que intersecan con la IDL sin generar un hueco en el ráster de salida.
- Utilice la herramienta Proyectar ráster para proyectar los rásteres en un sistema de coordenadas proyectadas. En la ventana Catálogo, vaya a Herramientas de administración de datos > Proyecciones y transformaciones > Ráster > Proyectar ráster. Repita este paso para todos los rásteres.
- En Ráster de entrada, navegue hasta el ráster que desee proyectar.
- En Dataset ráster de salida, defina un nombre y una ubicación para el ráster proyectado.
- En Sistema de coordenadas de salida, seleccione un sistema de coordenadas proyectadas para el ráster.
- Haga clic en Aceptar. El ráster proyectado se agrega al mapa.
- Cree un dataset de mosaico en una geodatabase de archivos. Agregue los rásteres proyectados a este dataset. Consulte Conceptos básicos de la creación de datasets de mosaico para ver estos pasos.
Seleccione el mismo parámetro de Sistema de coordenadas utilizado para los rásteres proyectados al crear el dataset de mosaico.
La siguiente imagen muestra los rásteres que se han agregado al dataset de mosaico:
- Utilice la herramienta Calcular estadísticas para extender y simbolizar de manera adecuada los datos ráster para su visualización. En la ventana Catálogo, haga clic con el botón derecho en el dataset de mosaico, y haga clic en Mejorar > Calcular estadísticas para abrir el cuadro de diálogo Calcular estadísticas.
- En Dataset ráster de entrada, vaya al dataset de mosaico que almacena los rásteres proyectados.
- Deje el resto de parámetros del cuadro de diálogo Calcular estadísticas con la configuración predeterminada. Haga clic en Aceptar.
- Utilice las herramientas Definir vistas generales y Generar vistas generales para definir y generar vistas generales en el dataset de mosaico.
- En la ventana Catálogo, haga clic con el botón derecho en el dataset de mosaico que contiene los datasets ráster y luego haga clic en Optimizar > Definir vistas generales.
- Deje el resto de parámetros del cuadro de diálogo Definir vistas generales con la configuración predeterminada. Haga clic en Aceptar.
- En la ventana Catálogo, haga clic con el botón derecho en el dataset de mosaico que contiene los datasets ráster y luego haga clic en Optimizar > Generar vistas generales.
- Deje el resto de parámetros del cuadro de diálogo Generar vistas generales con la configuración predeterminada. Haga clic en Aceptar.
La siguiente imagen muestra un dataset ráster debidamente expandido que respeta la configuración predeterminada del dataset de mosaico:
- Este paso es opcional.Para representar mejor las elevaciones del dataset ráster, agregue la función Sombreado al dataset de mosaico mediante la ventana Análisis de imagen. Omita este paso y continúe en el paso 6 para exportar el dataset ráster de salida del paso 4 al formato ráster deseado sin la función Sombreado.
- Haga clic en Windows > Análisis de imagen.
- En la ventana Análisis de imagen, haga clic en Agregar función.
- En el cuadro de diálogo Editor de plantillas de funciones, haga clic con el botón derecho en el dataset de mosaico y luego haga clic en Insertar función > Función de sombreado.
- Deje el resto de parámetros del cuadro de diálogo Propiedades de función ráster con la configuración predeterminada y haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Editor de plantillas de funciones.
La siguiente imagen muestra el dataset ráster sombreado:
- Exporte el dataset ráster al formato de archivo deseado utilizando el botón Exportar de la ventana Análisis de imagen. Consulte Usar el botón Exportar de la ventana Análisis de imagen para ver estos pasos.
