PROBLEMA
En ArcMap, al descargar rásteres desde un servicio de imágenes con la herramienta Descargar rásteres, la herramienta falla con el siguiente mensaje de error:
Error: La herramienta falló porque no se ha definido ninguna selección ni ninguna entidad/extensión.
La herramienta falla porque el servicio tiene una cantidad limitada de rásteres que se pueden descargar a la vez. Este parámetro está visible en la página REST del servicio de imágenes como las propiedades "Recuento máximo de imágenes de descarga" y "Recuento máximo de imágenes de mosaico", como se muestra en la siguiente imagen.
Descargue los rásteres individualmente o por lotes, dependiendo del límite de descarga de rásteres en la página REST del servicio de imágenes.
Descargar imágenes ráster individualmente
Use la siguiente expresión en el cuadro de texto Expresión (opcional) de la herramienta Descargar rásteres para descargar la imagen ráster individualmente:
"OBJECTID" = el número OBJECTID del ráster
Nota: La siguiente imagen muestra un ejemplo de la descarga de una imagen ráster individual con el OBJECTID = 192. El valor de OBJECTID puede variar en función de los datos del servicio de imágenes.
Descargar imágenes ráster por lotes
Descargar las imágenes ráster por lotes depende del límite indicado en la página REST del servicio de imágenes.
Por ejemplo, si el número límite es 20, la siguiente expresión descarga 20 imágenes ráster con el OBJECTID que empieza de 201 a 220:
"OBJECTID">200 AND "OBJECTID"<=220
Descargar la aplicación de soporte de Esri
