CÓMO
Para situar instalaciones es necesario identificar la ubicación adecuada. Por ejemplo, los nodos para el acceso a Internet se deben establecer en determinadas farolas con una distancia especificada de 152 m entre ellos. Así, si un nodo se coloca en una farola, las farolas que se encuentren a menos de 152 m no necesitan ningún nodo. Identificar una ubicación optimizada ayuda a determinar cuántos nodos hacen falta y cuáles son las farolas que los necesitan.
Las siguientes instrucciones describen cómo identificar la ubicación optimizada de un punto en función de la distancia respecto de otros puntos.
Nota: Asegúrese de que cada uno de los puntos tenga un número de Id. o identificador único que se pueda utilizar durante todo el geoprocesamiento. ObjectID no funciona en este flujo de trabajo. Por ejemplo:
Nota: Identifique cuál es el punto con mayor recuento de unión y tome nota de su número de ID/identificador único. Si algún punto tiene un recuento de 1, cabe suponer que se necesita un nodo en la ubicación del punto, ya que no hay ninguna otra entidad en la distancia especificada.
Nota: La imagen muestra entidades de puntos que residen dentro de la distancia especificada del punto, con los puntos más inmediatos a su alrededor.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
