PROBLEMA
Al intentar editar los atributos o entidades de una capa en Collector for ArcGIS, se devuelve un mensaje con este texto: "Está cambiando el tipo de entidad, lo cual podría sobrescribir algunos valores de campos. ¿Desea realmente hacerlo?"
El mensaje se muestra si el campo de los atributos editados se asigna a un dominio y la simbología de capa se configura en función del campo. Para obtener más información, consulte BUG-000088987.
En ArcMap, cree un campo nuevo para rellenarlo con valores del campo asignado al dominio y simbolice la capa basada en el campo nuevo. Este método utiliza el campo nuevo sin ningún dominio asignado para crear la simbología de capa.
Nota: Al seleccionar el tipo de campo para el campo nuevo, seleccione el mismo tipo de campo que el campo de dominio.A continuación, se muestra un ejemplo de la expresión utilizada para rellenar un campo con valores de otro campo. En este ejemplo, TREE_STATUS es el campo recién creado y TREE_REMOVED es el campo de dominio con los valores con los que se va a rellenar el campo nuevo.
TREE_STATUS = [TREE_REMOVED]
Al editar la capa en Collector for ArcGIS, el campo nuevo sigue proporcionando un desplegable con la opción de seleccionar el atributo que desee. Ya no se devuelve el mensaje que aparecía al editar los atributos de campo, porque el campo ya no está controlado por un dominio con valores codificados.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
