CÓMO
La herramienta Copiar Geodatabase en tiempo de ejecución en Geodatabase de archivos en ArcMap permite copiar el contenido de una geodatabase en tiempo de ejecución (.geodatabase) en una geodatabase de archivos. Por ejemplo, para recuperar ediciones sin conexión de Collector for ArcGIS cuando no se pueden sincronizar las ediciones, se puede usar esta herramienta para extraer y copiar las ediciones almacenadas localmente desde el dispositivo móvil a una nueva geodatabase de archivos.
En este momento, ArcGIS Pro no ofrece ninguna herramienta que tenga las mismas funcionalidades que la herramienta Copiar Geodatabase en tiempo de ejecución en Geodatabase de archivos. Sin embargo, es posible utilizar las herramientas Exportar documento de espacio de trabajo XML e Importar documento de espacio de trabajo XML para obtener la misma salida.
Las instrucciones proporcionadas describen los pasos para copiar el contenido de una geodatabase en ejecución a una geodatabase de archivos en ArcGIS Pro.
Equipo\\Phone\ArcGIS_Collector\offline_data
Descargar la aplicación de soporte de Esri
