Resumen
Es posible calcular la dirección de varias entidades de línea desde sus coordenadas de punto de inicio y fin con la Calculadora de campo.
Procedimiento
Las instrucciones proporcionadas describen cómo calcular la dirección de línea de varias entidades con un proceso por lotes.
- En la tabla de atributos de las entidades de línea, agregue cuatro campos nuevos: START_X, START_Y, END_X y END_Y. Defina el tipo de campo para estos campos como Doble.
- Utilice la función Calcular geometría para calcular las coordenadas X e Y de las posiciones inicial y final de la línea en los cuatro campos nuevos.
- Agregue otro campo nuevo a la tabla de atributos y denomine a este campo NorthAzimu. Defina el tipo de campo como Doble.
- Calcule el campo NorthAzimu con la siguiente expresión de Python. Consulte el código y la imagen que aparecen a continuación.
90-math.degrees(math.atan2(( !END_Y! - !START_Y! ),( !END_X! - !START_X! )))
- Para convertir de Acimut norte a Rumbo de cuadrante, agregue otro campo nuevo: Quadrant; defina el tipo de datos como Cadena de caracteres.
- Calcule el campo Quadrant con el bloque de código de Python que se muestra a continuación. Consulte la imagen y asegúrese de que cada elemento esté resaltado correctamente en la ventana Calculadora de campo antes de ejecutar el código.
def quadrant(NorthAzimuth): if ((NorthAzimuth>=0) & (NorthAzimuth<90)): quad = "N "+str(NorthAzimuth)+" E" elif ((NorthAzimuth>=90) & (NorthAzimuth<180)): quad = "S "+str(180-NorthAzimuth)+" E" elif ((NorthAzimuth>=180) & (NorthAzimuth<270)): quad = "S "+str(NorthAzimuth-180)+" W" else: quad = "N "+str(360-NorthAzimuth)+" W" return quad
