CÓMO
La página Elemento de catálogo de ráster proporciona detalles sobre una entidad específica y su ráster asociado. Para recuperar información, como el Id. de objeto o el Id. de ráster asociado en un área de cuadro de delimitación (bbox) particular en un servicio de imágenes, utilice la función Consulta en el extremo REST del servicio y utilice las coordenadas del bbox para especificar el área.
Identificar el ráster asociado en el área del bbox permite a los usuarios obtener solamente los datos ráster relevantes para el análisis. Además, la información de la página Elemento de catálogo de ráster se puede utilizar en otro software geoespacial.
Para obtener más información sobre los cuadros de delimitación en la API REST de ArcGIS, consulte Exportar mapa.
Las instrucciones proporcionadas describen cómo recuperar el Id. de ráster de un área particular del cuadro de delimitación en un servicio de imágenes.
Nota: Las coordenadas del bbox se pueden obtener anotando las coordenadas de los cuatro puntos alrededor de un área de interés. Por ejemplo, en este artículo, las coordenadas del bbox son 1440000.00001131 (XMin), 535000.0000746399 (YMin), 1444999.9998538047 (XMax), 539999.9999171495 (YMax).
Nota: Asimismo, para recuperar la imagen ráster, haga clic en Imagen ráster en la parte inferior de la página Elemento de catálogo de ráster para ver la imagen consultada. Hacer clic con el botón derecho en la imagen > Guardar imagen como. La imagen se guarda como archivo JPEG.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
