CÓMO
Los resultados del widget Buscar se pueden limitar a una extensión determinada en Web AppBuilder for ArcGIS editando el archivo config_Search.json, situado en [directorio de instalación]\server\[n.º de aplicación]\configs, y el archivo Widget.js, situado en [directorio de instalación]\server\apps\[n.º de aplicación]\widgets\Search.
Los siguientes segmentos de código muestran cómo limitar los resultados del widget Buscar a una extensión específica.
Agregue las variables searchExtent, formadas por las coordenadas x e y mínimas y máximas, de la siguiente manera:
"type": "locator", "searchExtent": { "xmin": -9589858.361942431, "ymin": 3964964.109405532, "xmax": -9522593.777051566, "ymax": 4031693.635098401, "spatialReference": { "wkid": 102100 } }
Tras el código anterior, ahora se requiere Extent en la lista require al comienzo del script.
require([ ... 'esri/geometry/Extent', ... ], function()
Las variables agregadas al archivo config_Search.json se recuperan a continuación en el archivo Widget.js en [directorio de instalación]\server\apps\[n.º de aplicación]\widgets\Search para crear un nuevo objeto de Extensión, que hace referencia a las coordenadas x e y mínimas y máximas definidas en el archivo config_Search.json.
if (source && source.url && source.type === 'locator') { locator: new Locator(source.url || ""), outFields: ["*"], singleLineFieldName: source.singleLineFieldName || "", name: source.name || "", placeholder: source.placeholder || "", countryCode: source.countryCode || "", maxResults: source.maxResults || 6 }; if(source.searchExtent){ locSource.searchExtent = new Extent(source.searchExtent); } return locSource; }
Descargar la aplicación de soporte de Esri
