Error: ERROR 010067: Error al ejecutar la expresión de cuadrícula. Error al ejecutar (Curvas de nivel)
Mensaje de error
La herramienta Curvas de nivel no se puede ejecutar en ArcMap y devuelve el siguiente error:
Error:
ERROR 010067: Error al ejecutar la expresión de cuadrícula. Error al ejecutar (Curvas de nivel).
Causa
El error se produce por los siguientes motivos:
Al trabajar con un dataset ráster basado en archivos, el valor para la entrada se define como un entero negativo (como -32767) en lugar de un valor NoData, que se utiliza para representar la ausencia de datos.
Se agota el tiempo de espera de la herramienta Curvas de nivel al procesar clases de entidad grandes en primer plano.
Utilice una de las siguientes soluciones para resolver el error:
Defina el valor de ráster de entrada como NoData siguiendo estos pasos:
En ArcMap, ejecute la herramienta Establecer nulos (Geoprocesamiento > ArcToolbox > Herramientas de análisis espacial > Condicional > Establecer nulos).
Seleccione el dataset ráster como Ráster condicional de entrada.
En el cuadro Expresión, escriba VALUE = -32767,donde -32767es el valor que se debe reemplazar por NoData.
Defina el Ráster falso o valor constante de entrada con el mismo dataset ráster seleccionado en el Paso 2.
Defina la ubicación deseada para el ráster de salida y haga clic en Aceptar.
Ejecute la herramienta Curvas de nivel utilizando el ráster de salida del Paso 5 como entrada.
Antes de ejecutar la herramienta Curvas de nivel ,exporte el ráster de entrada de un formato de cuadrícula a un formato TIFF . Para obtener más información sobre cómo convertir formatos de ráster, consulte Exportar o convertir datasets ráster.
Antes de ejecutar la herramienta Curvas de nivel, habilite el geoprocesamiento en segundo plano para permitir que ArcMap procese en segundo plano sin bloquearse. Para habilitar el geoprocesamiento en segundo plano, vaya a Geoprocesamiento > Opciones de geoprocesamiento, y seleccione la casilla de verificación Habilitar en la sección Procesamiento en segundo plano. Para obtener más información sobre el geoprocesamiento en segundo plano, consulte Procesamiento en primer plano y segundo plano.
Nota:
Una vez que la herramienta Curvas de nivel se ejecute completamente, deshabilite el geoprocesamiento en segundo plano, ya que algunas herramientas de geoprocesamiento funcionan mejor en primer plano.
