Preguntas frecuentes
¿Está disponible la herramienta Buscar y reemplazar en ArcGIS Pro?
Last Published: April 6, 2021
Respuesta
Sí, la herramienta Buscar y reemplazar está disponible en ArcGIS Pro 2.5 y versiones posteriores.
La herramienta Buscar y reemplazar como se ve en ArcGIS Pro 2.5 y posteriores
Sin embargo, para versiones anteriores de ArcGIS Pro, la función .replace() de la herramienta Calcular campo es una solución alternativa para buscar y reemplazar valores de campo en una tabla de atributos.
En las instrucciones siguientes se explica el procedimiento para reemplazar los valores de un campo en la tabla de atributos mediante la función .replace().
  1. En ArcGIS Pro, haga clic con el botón derecho en el panel Contenido y seleccione Tabla de atributos.
  2. Seleccione el campo y haga clic en el icono Calcular campo situado en el panel superior de la tabla de atributos.
El icono Calcular campo en el panel superior de la tabla de atributos.
  1. En la ventana Calcular campo, inserte la siguiente expresión en el cuadro Expresión y sustituya FieldName entre paréntesis por lo que corresponda.
replace(!FieldName!)
  1. Escriba la siguiente expresión en el cuadro Bloque de código y sustituya OLDVALUE y NEWVALUE por lo que corresponda.
import re def replace(val): return re.sub ('OLDVALUE', 'NEWVALUE', val)
La función replace utilizada para reemplazar valores de campo en la tabla de atributos.
  1. Haga clic en el icono Verificar Icono Verificar. y haga clic en Ejecutar para reemplazar el valor anterior por el nuevo en la tabla de atributos.
El nuevo valor en el campo NAME.
Id. de artículo:000014591
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
