PROBLEMA
Cuando una aplicación creada con Web AppBuilder (Developer Edition) se implementa en un servidor web de Internet Information Services versión 7 (IIS 7), el botón del menú Lista de capas no se muestra.
Sin embargo, la función del menú sigue funcionando si se hace clic en el área donde normalmente está el botón:
Los tipos MIME utilizados, el formato Web Open Font Format (WOFF) y el tipo de archivo SVG, no son compatibles con IIS 7, puesto que IIS 7 no está configurado para estos tipos MIME. Por ello, no se muestran los tres puntos que representan el botón del menú.
Nota: El archivo WOFF (.woff) es un archivo de formato de fuente que se usa en páginas web, y el archivo SVG (.svg) es un formato de imagen vectorial basado en XML para gráficos bidimensionales con compatibilidad con interactividad y animación.
Siga estos pasos para configurar IIS para los tipos MIME.
Abra el Administrador de IIS y seleccione el Inicio del sitio web que desee. Consulte el siguiente documento de Ayuda web de Microsoft para obtener más información: Microsoft: Cómo: Abrir el Administrador de IIS.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
