PROBLEMA
En ArcMap, las entidades de punto no se muestran en el mapa si se ha iniciado una sesión de edición y se agregan valores XY directamente a la tabla de atributos de una clase de entidad. Se agrega un nuevo registro a la tabla de atributos con los valores XY, pero las entidades de punto no se muestran.
Podría suponerse que al agregar las coordenadas x,y manualmente a la tabla de atributos se visualizarán las entidades de punto. Sin embargo, las entidades de punto no se muestran en el mapa a causa de valores de geometría nula. Los valores de datos no presentan ninguna geometría para que ArcMap reconozca y muestre los puntos, lo que da lugar a valores de geometría nula.
La herramienta Verificar geometría se puede utilizar para buscar qué registro presenta geometría nula. Para obtener más información sobre la herramienta Verificar geometría, consulte Ayuda web de ArcMap: Verificar geometría.
Existen dos opciones para mostrar nuevos puntos de datos XY en ArcMap, como se describe a continuación:
Nota: Para obtener información más detallada de los pasos, consulte: Ayuda web de ArcMap: Crear un punto o vértice en una ubicación x,y exacta (x,y absoluta).
Nota: La herramienta Calcular geometría también se puede utilizar para agregar las coordenadas x,y deseadas a la tabla de atributos. Para obtener información más detallada de los pasos, consulte Ayuda web de ArcMap: Calcular el área, la longitud y otras propiedades geométricas.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
