ERROR
ADVERTENCIA 000564: La entidad de entrada 0: queda fuera de los dominios de la geometría de salida
Mensaje de error
Al cargar un shapefile con valores Z y M en una geodatabase de archivos, aparece el siguiente mensaje de error:
Error:
ADVERTENCIA 000564: La entidad de entrada 0: queda fuera de los dominios de la geometría de salida.
Causa
Este error puede producirse si los datos de referencia espacial (incluidos los valores Z y M) del shapefile son de alta precisión, cuando la geodatabase solo puede almacenar datos de baja precisión. Una geodatabase solo puede almacenar datos de baja precisión si se creó con una versión anterior a ArcGIS Desktop 9.2.
Para obtener más información sobre referencias espaciales de baja y alta precisión, consulte Trabajar con referencias espaciales anteriores a la versión 9.2.
Cuando utilice la herramienta De clase de entidad a clase de entidad para cargar el shapefile en una geodatabase de archivos, deshabilite los valores Z y M en la clase de entidad de salida.
Para deshabilitar los valores M y Z:
  1. En la herramienta De clase de entidad a clase de entidad, haga clic en Entornos....
  2. Haga clic en Valores M y seleccione Deshabilitado en La salida tiene valores M.
  3. Haga clic en Valores Z y seleccione Deshabilitado en La salida tiene valores Z.
Como alternativa, si necesita cargar un shapefile con valores Z y M, se debe actualizar la geodatabase para almacenar datos de referencia espacial de alta precisión.
Para actualizar la geodatabase:
  1. Abra la geodatabase en ArcMap 10.1 o posterior.
  2. Haga clic con el botón derecho en la geodatabase que desea actualizar y haga clic en Propiedades.
  3. Haga clic en la pestaña General.
  4. Haga clic en el botón Actualizar geodatabase.
  5. Haga clic en Aceptar.
Id. de artículo:000014168
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
