Español
Continue in the app
Be The First To Get Support Updates
Want to know about the latest technical content and software updates?
Cómo: Crear puntos con distancias específicas y rumbos desde un punto de origen conocido en ArcMap
Resumen
Para crear puntos con distancias o rumbos específicos desde un punto de origen conocido, ArcMap –con licencias Standard o Advanced– puede usar herramientas COGO (geometría de coordenadas) para agregar entidades de puntos a un dataset existente. Los puntos, líneas, polígonos y trazados poligonales son los bloques fundamentales básicos para COGO. Para obtener más información sobre COGO, consulte Ayuda de ArcGIS: Descripción general de COGO.
Sin embargo, las licencias Basic en ArcMap no incluyen herramientas COGO. Las instrucciones que se proporcionan a continuación ofrecen alternativas a las herramientas COGO en ArcMap. Dichas alternativas requieren el uso de varias herramientas y pueden llevar un tiempo.
Procedimiento
Use la herramienta Bosquejo en una sesión de edición para crear puntos en una clase de entidad de punto existente a una distancia y con un rumbo especificados desde un punto conocido.
  1. Agregue a ArcMap la clase de entidad de puntos que desee, haga clic con el botón derecho en la clase de entidad de puntos y haga clic en Editar entidades > Comenzar la edición.
  2. En la barra de herramientas Editor, haga clic en el menú desplegable Editor y haga clic en Opciones.
  3. Seleccione la pestaña Unidad, defina el Tipo de dirección a Rumbo de cuadrante y la Unidad de dirección a Grados Minutos Segundos.
  4. Haga clic en Aceptar para comenzar la sesión de edición.
  5. En la barra de herramientas Editor, haga clic en el menú desplegable Editor y haga clic en Editar ventanas > Crear entidades.
  6. En el panel Crear entidades, seleccione la clase de entidad que desee para agregar los puntos deseados. Posteriormente, bajo la sección Herramienta de construcción, seleccione la opción Punto al final de la línea.
  7. En el marco de datos, seleccione el punto de partida y pulse Control + G para abrir la herramienta de boceto Dirección/longitud.
    Create Features panel with Construction Tools section
  8. En el cuadro de diálogo de la herramienta de boceto Dirección/longitud, introduzca el rumbo y distancia que desee y pulse Intro.
    Direction Length sketching tool dialog box
Nota:
Pulse F2 o haga clic con el botón derecho en cualquier lugar del marco de datos y seleccione Terminar boceto para finalizar la sesión de boceto.
  1. Una vez que los puntos están agregados, guarde las ediciones con el menú desplegable Editor.
Información relacionada
Última modificación: 10/31/2018
Id. de artículo: 000014031
Software: ArcMap 10.4.1, 10.4
