ERROR
En algunos casos, al agregar una tabla de Microsoft Excel a ArcMap o intentar expandir una hoja de cálculo de Excel en ArcCatalog, se devuelve el siguiente mensaje de error:
Error: Error al conectarse a la base de datos. Ha ocurrido un error de la base de datos subyacente La clase no se registró
El error se debe a que el controlador del sistema de Microsoft Office no está instalado en el equipo. Este hecho impide a ArcMap lea los formatos de archivo .xls y .xlsx. Consulte ArcMap: Información sobre la utilización de archivos de Microsoft Excel en ArcGIS para obtener más información.
Para resolver este problema, utilice una de las siguientes opciones:
Instalar Microsoft Access Database Engine (32 bits)
Microsoft Access Database Engine instala un conjunto de componentes que se pueden utilizar para facilitar la transferencia de datos entre los archivos de sistema de Microsoft Office 20xx y aplicaciones no pertenecientes a Microsoft Office, como ArcMap. Dado que ArcMap se ejecuta en una aplicación de 32 bits, instale Microsoft Access Database Engine 2016 de 32 bits desde el Centro de descargas de Microsoft.
Nota: Consulte Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable para obtener más información sobre la última versión del motor de base de datos de Microsoft Access.
Guardar el archivo de Excel en un formato de archivo .csv
Usar la herramienta De Excel a tabla
La herramienta De Excel a tabla convierte archivos de Microsoft Excel en tablas.
Nota: En algunos casos, guardar los archivos .xlsx en la versión anterior del archivo .xls puede evitar el error.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
