ERROR
Al intentar realizar una autorización sin conexión de ArcGIS for Desktop, aparece el siguiente mensaje de error:
Error:
Error 8418: La solicitud no puede estar vacía. Debe contener al menos una acción de solicitud.
Este problema puede deberse al uso de un archivo de aprovisionamiento (.prvs) obsoleto. Un archivo de aprovisionamiento es un archivo de autorización que contiene información de usuarios, entidades y números de autorizaciones de extensión. Dado que los procesos de autorización pueden actualizarse con el tiempo, un archivo de aprovisionamiento obsoleto no puede completar el proceso de autorización sin conexión por unas credenciales no válidas o inexistentes.
Cree un nuevo archivo de aprovisionamiento con información de usuario y credenciales actualizadas. Para obtener más información sobre cómo crear y utilizar archivos de aprovisionamiento, consulte Ayuda de ArcGIS: Archivos de aprovisionamiento.
A continuación, ejecute el asistente de autorización sin conexión y, cuando se le solicite, seleccione el archivo de aprovisionamiento que acaba de crear.
Se recomienda verificar los detalles y credenciales almacenados en el archivo de aprovisionamiento antes del proceso de autorización.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
