CÓMO
Crear un archivo de aprovisionamiento para la autorización de software en ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro y ArcGIS Server
Last Published: January 6, 2023
Resumen
Las instrucciones proporcionadas describen cómo crear un archivo de aprovisionamiento para la autorización de software en ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro y ArcGIS Server.
Procedimiento
  1. Inicie sesión en My Esri.
  2. Vaya a Mis organizaciones. Haga clic en la pestaña Licenciamiento.
  3. En el panel izquierdo, en Productos de Esri con licencia, haga clic en Inicio. Esto muestra la página Seleccionar producto y licencias.
En My Esri, vaya a Mis organizaciones > Licenciamiento. En el panel izquierdo, en Productos de Esri con licencia, haga clic en Inicio.
  1. Seleccione los valores adecuados en Producto, Versión, Tipo de licencia y Licencias.
Seleccionar el producto, la versión, el tipo de licencia y las licencias adecuados en el paso 1: Seleccionar producto y licencias
  1. Seleccione Archivo de licencia como Tipo de archivo. Haga clic en Siguiente.
  2. Seleccione los productos a licenciar. Haga clic en Siguiente.
Seleccionar el archivo de licencia en el paso 2: Seleccionar productos
  1. Seleccione las extensiones a licenciar, si procede. Haga clic en Siguiente.
  2. Complete los campos en Información de usuario final. Haga clic en Siguiente.
  3. Revise los archivos de licencia. Seleccione el Método de entrega y haga clic en Crear archivo.
Seleccionar el Método de entrega y hacer clic en el botón Crear archivo
Nota: Al seleccionar la opción Dirección de correo electrónico, se solicita al sistema que envíe el archivo de licencia a la dirección de correo electrónico proporcionada en la sección Información de usuario final. Al seleccionar la opción Descargar, se descarga el archivo de licencia en un directorio especificado del equipo.
Si no se recibe un archivo de aprovisionamiento del Servicio de atención al cliente de Esri, el archivo de aprovisionamiento se puede crear utilizando una plantilla recuperada de ArcMap: Archivos de aprovisionamiento.
Para obtener más información sobre el licenciamiento de productos de Esri, consulte wiki.GIS.com: Guía de campo sobre el licenciamiento de Esri.
Id. de artículo:000013239
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
