PROBLEMA
Los intentos de acceder a un sitio web mediante ArcGIS Web Adaptor fallan y aparece el siguiente mensaje de error:
Error: ArcGIS Web Adaptor Error de la aplicación Referencia de objeto no establecida a una instancia de un objeto
Los intentos posteriores para volver a configurar el sitio web y acceder a él mediante ArcGIS Web Adaptor devuelven el mismo mensaje de error.
El componente de aplicación ArcGIS Web Adaptor puede estar dañado. Puede deberse a una interrupción de la conectividad de red, lo que provoca un reinicio repentino del sistema en el que está instalado ArcGIS Web Adaptor o una configuración incorrecta de ArcGIS Web Adaptor. La interrupción de la conectividad de red puede provocar que ArcGIS Web Adaptor se dé de baja del servidor, lo que provoca configuraciones incorrectas.
Esta alternativa describe cómo resolver el problema:
Descargar la aplicación de soporte de Esri
